cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
pasar datos de un cronometro a array
¡Resuelto!
Ir a solución
Highlighted
Amigos tengo realizado un conometro, donde tengo 3 botones iniciar detener y reset,  lo que deseo es que al presionar detener el valor se vaya a almacenar en un array y se resetee el cronometro asi cada vez que presiono iniciar el cronometro va a estar en cero. Ademas requiero que los valores que vayan tomando el cronometro  se vayan acumulando uno a continuacion de otro el el array para posterior poder realizar calculo de media aritmetica o analisis estadisticos entre los conjuntos de tiempos del array.
Les quedo muy agradecidos por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
239 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema m240597
04-13-2017 09:37 AM
Re: pasar datos de un cronometro a array
Hola,
En este foro van almacenando los valores cada minuto, te puede servir:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Cr%C3%B3nometro-con-salidas-a-array/td-p/316...
Además, sirve más ver el VI, es sencillo adjuntarlo, solo guardarlo en la compu y darle Choose File.
viene de este foro
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/Llamar-a-un-subvi/m-p/462816?query.id=413824#...
0 kudos
Mensaje 2 de 4
201 Vistas
muchas gracias por tu ayuda, me sirvieron de mucho los links que me enviaste. Saludos !!
0 kudos
Mensaje 3 de 4
191 Vistas
Con gusto!
Saludos.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
178 Vistas
