el 07-26-2009 08:55 PM
Hola
He desarrollado una animación flash en tercera dimensión usando papervision3d y AS3, pero al añadirla a mi VI usando el método describido aquí :
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E1BC3EE77B51781A86256CFA005EDC84?OpenDocument
simplemente no se muestra, el cuadro del activeX queda en blanco.
¿cómo puedo hacer para que se cargue y se muestre??
gracias
el 08-05-2009 09:02 AM
Hola Bernardo, si estas seleccionando el Archivo en las propiedades? Tienes el VI que estas utilizando? Si utilizas un Video sencillo de Flash sin la parte de Paper Vision funciona?
Saludos
el 08-05-2009 02:03 PM
Gracias por responder a mis preguntas,,, ya pude solucionar el problema.
Tenía el flash player 10 y el plugin para mozilla, pero no tenía el "ActiveX", y ésto estaba ocasionando el problema, una vez instalado el activex, quedo resuelto 🙂
Además, quería comunicar AS3 con Labview y encontré lo necesario aquí:
el 08-05-2009 02:33 PM
Hola Bernardo, que bueno que ya quedo, gracias por compartir tu solucion.
Saludos
el 10-24-2009 02:02 PM
Disculpen, una duda más.
Logré llamar código de Actionscript desde Labview, pero para poder llamar a código de Labview DESDE Actionscript
es así:
ExternalInterface.call("funcionExterna", "param1", "param2");
Donde "funcionExterna" es la función externa a la que se quiere llamar en la aplicación contenedora, entonces, mi duda es ¿un subvi se considera como una función? si es así entonces el nombre del subVI es el que se pasa como paramentro en lugar de "funcionExerna", pero ¿dónde coloco el subvi?
11-03-2009 06:33 PM - editado 11-03-2009 06:36 PM
Hola Bernardo, un subVI si podría considerarse un a función, pero aquí mas bien depende de la forma de mandarlo a llamar desde otro programa. Las tres formas más sencillas de llamar un VI de LabVIEW desde otro programa son generar un Ejecutable y mandarlo a llamar (este ejecutable también se puede controlar por Active X), generar un DLL (muchas veces es la mejor Opción) o mandar a llamar los VIs por Active X y VI Server.
Por la forma en que esta tu expresion probablemente esta esperando un DLL.
Este documento Contiene a mas detalle las formas de mandarlo a llamar:
Calling LabVIEW VIs from Other Programming Languages - Developer Zone - National Instruments
Integrating LabVIEW Code into Other Programming Languages - Developer Zone - National Instruments
Saludos
