el 04-27-2010 04:55 PM
hola necesito controlar un vi desde dos computadores portatiles y una tpc-2106
estoy utilizando panel remoto...y ya puedo adicionar el vi a otros pcs y controlarlos....
pero la tpc-2106 no!!
existe alguna posibilidad de controlarla???
lo q pasa es q el vi no se deja manipular ni conectar a otro dispositivo cuando esta denttro de un proyecto
gracias
el 04-27-2010 08:53 PM
quisiera que me ayudaras con el panel remoto ya que tambien me encuentro trabajando en el, estos los pasos que realizo:
1. creo el vi
2. voy a tools y selecciono options
3. habilito el web server
4. en web server:visible vis le doy el nombre del vi (con la extension, ejemplo: prueba.vi)
5. en web server:browser acces: coloco la direccion ip del equipo remot. y aceptar
6. vuelvo a tools y selecciono web publishing tool, y sigo los pasos para generar el archivo .html
7. ejecuto el vi
8. entro al navegador y escribo la url que me indico en el paso anterior (http://usuario-04a33ac/prueba.html)
y esta es la imagen que muestra pero de hay no hace nada mas
quisiera que me ayudaras a solucionar este problema ya que no he encontrado solucion alguna hasta el momento
de antemano muchas gracias por su colaboracion
NOTA: este proceso lo estoy haciendo todo en mi pc. es decir no estoy tratando de acceder a otro equipo.
el 04-28-2010 01:55 AM
Por si te ayuda te diré que a veces no termina de descargar el panel remoto por la presencia del cortafuego o del antivirus.
Saludos... Moisés
el 04-28-2010 08:57 AM
mira yo no lo estoy configurando por web...sino por una red local ...entonces solo controlo los vis por red....desde un equipo conectado a la misma red
tu problema creo q tiene q ver con algo del dns....y tembien debes revisar que el firewall este desactivado,,,,,puede ser q la configuracion del pc donde lo estes abriendo no tnega configurado para abrir el nombre que te da el webserver...es decir que solo lee direcciones ip...no el nombre como tal...pero no estoy muy seguro de como configurarlo
el 04-28-2010 08:45 PM
Gracias, si era el cortafuegos. ya puedo ver el panel remoto pero cuando le doy click derecho para tomar el control del panel. me muestra acceso denegado. adjuto imagen. sera que me puedes dar alguna idea de por que puede suceder esto.
el 04-28-2010 09:09 PM
otra cosita, en mi pagina web, subi el archivo .vi y el archivo .html y cuando entro a la direccion url donde aloje estos dos archivos como lo muestra la imagen que adjunto, me da un error de que mi servidor web no soporta paneles remotos.
En este caso debo instalar algun plug in ?
