cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
openg
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola
Quisiera saber si alguien me puede compartir la libreria OpenG, he estado viendo su ventajas la quise bajar para usarla y no se puede descargar del VI package manager ni bajandolo de la ruta alterna, Si alhguien la pudera compartir estaria muy agradecido.
Saludos
Alberto A.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.664 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema alarigar
La forma más segura de instalarla es a través del VI package manager porque gestiona todas las dependencias que necesita. Si no te funciona, quizás podrías comprobar tu conexión o probar a instalar el package manager otra vez.
Si aún así quieres descargarlo, pueder ir a http://sourceforge.net/projects/opengtoolkit/ y bajar el paquete, al hacer doble click sobre él. Se debe abrir el package manager y aparecer el diálogo para instalar (puede que tengas que esperar un poco para que aparezca. Si abres el package manager también puedes seleccionar el paquete vip a mano en file > open package.
Y si todavía tienes problemas, como último recurso puedes intentar abrir el fichero vip con cualquier programa descompresor (en realidad es un zip), acceder a sus ficheros internos (en la carpeta file group a) para llevarlos a sus rutas correspondientes y crear/copiar los menús para acceder a ellos. El fichero specs es un fichero de texto con formato ini donde se indican las rutas donde deberán ir los ficheros. Pero si lo haces de esta forma, deberás tener cuidado con las dependencias, en specs también están indicadas.
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.653 Vistas
Solución
Saludos alarigar,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, el siguiente link habla sobre como instalar las librerías de OpenG en LabVIEW:
How do I use VIPM to get OpenG libraries installed onto LabVIEW?:
http://forums.jki.net/topic/233-how-do-i-use-vipm-to-get-openg-libraries-installed-onto-labview/
Incluyo algunas instrucciones rápidas:
  1. Selecciona la versión de LabVIEW en dónde deseas instalar las librerías.
  1. Busca las librerías que buscas.
  1. Selecciona las librerías que te interesa instalar.
  1. Da un clic derecho sobre las librerías seleccionadas y elige "Install".
  1.
    Selecciona los productos del Toolkit que deseas instalar.
  1. Verifica que las opciones de "Include Dependencies" y "Select / Deselect All" estén seleccionadas.
  1. Presiona "Continue".
Quedo al pendiente de tus comentarios, ¡saludos!
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.636 Vistas
Gracias. La dirección que proporcionó esta corercta y pude bajar el archivo de las librerias.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.617 Vistas
Excelente alarigar, me alegra la información te haya sido útil, quedo al pendiente en caso de cualquier duda, ¡saludos!
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.613 Vistas
