el 04-14-2008 10:42 AM
el 04-14-2008 04:09 PM
Hola Pachaman para hacer o desaparecer objetos en el panel frontal lo que necesitas es usar Property Nodes de los objetos.
El método mas sencillo es:
En el diagrama de bloques da click derecho sobre tu control
Selecciona Create>>Property Node>> Visible.
A este nodo le puedes cablear el valor y según el valor del Boleano va a ser Visible o no.
Para abrir un SubVI depende de lo que quieres hacer, si quieres que este embebido en el panel principal utilizar la estructura que se llama subPanel que esta en la paleta de Containers. Aquí solo necesitas agregar el Open VI Ref de la paleta de control y el Path que coloques es el VI que se va a estar viendo.
Si no quieres que quede embebido puedes meterlo en un case o una estructura de eventos, y lo configuras para que abra el panel frontal cuando lo llamen esto se logra dándole clic derecho, y en SubVI Node Setup selecciona Show Front Panel when Called.
Los siguientes links te pueden ser útiles:
Making Front Panel Objects Disappear and Reappear- Developer Zone - National Instruments
Developing Remote Front Panel LabVIEW Applications- Developer Zone - National Instruments
Configuring the Properties of Several VIs At Once- Developer Zone - National Instruments
Visible Property - LabVIEW 8.5 Help
Configuring Subpanel Controls - LabVIEW 8.5 Help
Saludos
el 04-09-2015 07:19 PM
Hola te invito a que mires este video explica muy bien, a mi criterio de como ocultar y mostrar (Hacer visible) objetos en LabVIEW https://youtu.be/EgSLQxtFtqo
