cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
obtener informacion de una tabla cuando seleccione un combo box
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola que tal foro, mi pregunta va orientada a una base de datos
Lo que hago es obtener la columna modelo de una base de datos y lo que deseo es que cuando yo seleccione un modelo dentro de un combo box poder jalar los datos restantes de las columnas que se encuentran en la misma tabla donde obtengo la columna del modelo.
Les anexo el vi de lo que tengo hasta el momento
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.219 Vistas
Hi Antik!
There is an answer for you in this thread:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=458634
Hope it helps!
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.142 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema antik
Thanks osvald i solved the problem, thanks 4utime
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.136 Vistas
antik puedes compartir tu solucion, estoy buscando lo mismo
0 kudos
Mensaje 4 de 4
1.751 Vistas
