el 02-13-2009 07:33 AM
Hola, viendo los ejemplos de la ayuda, he visto que el numero de graficas a representar es estatico.
Yo querria representar tantas graficas como veces me introduzco en un loop. El numero de veces que me introduzco el el loop depende de un file de configuracion que lee mi programa.
Para mi desarrollo no me vale representar varios plots en una misma grafica
Cómo podría hacerlo?
el 02-13-2009 07:54 AM
...y todo esto ¿en qué lenguaje tienes que hacerlo?
¿Y qué entiendes con que "el numero de graficas a representar es estatico"?
el 02-13-2009 08:05 AM
perdona, creo que no me he expresado muy bien.
Estoy programando con labview.
Realizo un test sobre un dispositivo y obtengo los datos a partir de un analizador de espectros.
Resulta que configuro mi dispositivo(a partir de un file al que accedo con labview) y realizo el test, obteniendo una forma de onda(que es la que quiero mostrar).
Este test, se realiza tantas veces como distintas configuraciones. Por eso, necesito mostrar tantas graficas como configuraciones. He intentado hacerlo con waveform, pero lo maximo que puedo hacer es mostrar todas las formas de onda juntas, y yo lo que querría es mostrarlas en graficas separadas.... tantas graficas como configuraciones
Espero que entiendas esto un poco mejor
Gracias
el 02-13-2009 03:52 PM
Sería más simple en CVI...
No tengo mucha experiencia en LabVIEW en temas tan particulares, pero he encontrado en el foro esta discusión que precisamente trata de creación de gráficas.
Resulta que este tema se ha tratado muchas veces en el foro: te anexo ligas a algunas discusiones sobre este tema, per hay muchas más:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=322850&query.id=405635#M322850
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&view=by_date_descending&message.id=375648#M375648
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=135029&query.id=406157#M135029
el 02-14-2009 11:56 AM
Quizás te sirva usar la opción Stack Plots de los Waverform Chart. Si la activas las líneas no te aparecerán sobre el mismo gráfico del Waveform Chart, sino cada línea en el suyo propio, uno debajo del otro.
Si esta opción te sirve tendrás que indicar el número de filas en el legend mediante su respectiva propiedad del Waveform Chart, además si tu número de gráficas es muy variable es posible que tengas que usar las propiedades de tamaño y posición para qe el resultado sea usable.
Más info:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3024el 02-16-2009 07:23 AM
En efecto, eso es lo que quiero, tantas graficas como distintos plots!!!
Mi problema es que en el eje x, necesito poner mis valores, y no el numero de muestras
Si alguien tiene alguna sujerecia....
Gracias
02-16-2009 08:56 AM - editado 02-16-2009 08:56 AM
Te encomiendo que busques por "graphs" en el example finder: en la lista de ejemplos sobre los distintos tipos de gráficas puedes estudiar los siguientes:
el 02-16-2009 08:57 AM
El ejemplo del enlace que te he puesto antes (http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3024) es una solución algo más complicada pero también más flexible. Se basa en un Waveform Graph en vez de un Waveform Chart. Los Graph no tienen la opción de Stack Plot, pero en el ejemplo usan un array de cluster, y cada cluster está compuesto por un Waveform Graph, tú puedes hacer lo mismo pero con gráficos XY.
el 02-18-2009 10:12 AM
Gracias por la ayuda!
Pero sigo teniendo problemas, intento hacer exacatmente lo mismo que en el ultimo disenyo, pero resulta que me pone error de tamanyo entre la salida del bucle y la entrada al indicador de array de cluster de XY.
Como has hecho ese indicador exactemente??
el 02-18-2009 10:43 AM
