cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
no se abre el vi desde otro vi despues de la primera ves
¡Resuelto!
Ir a solución
que tal.
intento abrir un vi desde otro vi, la primera vez si lo abre pero cuando lo cierro y lo intento abrir por segunda vez ya no lo abre.
que tengo que hacer  para que lo abra las veces que sean necesarias?
adjunto la imagen del diagrama a bloques.
estoy utilisando labview 8.6
de antemanos gracias..
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.053 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema vicbit
El método "Run VI" tiene un parámetro "Wait Until Done" que por defecto esta en "TRUE", lo que quiere decir que una vez activada esta propiedad el programa se  va a quedar esperando hasta que se de por terminado la ejecución del VI principal, por lo cual para seguir haciendo llamados al VI es necesario activar un "FALSE"
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
Mensaje 2 de 2
3.041 Vistas
