cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
no puedo acumular un dato numerico para que se me quede grabado para despues
estoy realizando un tablero en donde se simule la distancia recorrida con diferentes rendimientos segun la velocidad segun la aceleracion pero no puedo acumular la distancia recorrida me podrian decir como paudo acumular un valor para utilizarlo despues
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.004 Vistas
Hola, no se ven las imágenes que intentabas agregar.
Te informo que no puedes añadir imágenes en el foro directamente de tu disco duro, tienes que agregarlas usando el link "Añadir archivos adjuntos" que se encuentra debajo de la tecla "Enviar".
Mensaje editado por Roberto Bozzolo
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.989 Vistas
Hola cash4545,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
Puedo sugerirte el uso de Shift Registers para ir almacenando un dato dentro de una estructura de control (WHILE, LOOP). He creado un ejemplo para que puedas darte una idea de su uso, lo puedes consultar en: http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4113
Que tengas un excelente día.
Saludos !!
Arturo Gómez | Applications Engineering
Certified LabVIEW Associated Developer
National Instruments Latin America
01-800-010-0793
ni.com/support
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.978 Vistas
