cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
no encuentro Vision Assistant 8.0
Hola a todos, estoy intentando de poder ver desde labview8.0 la webcam pero no tengo ni idea de como hacerlo me he lido varios tutoriales y hablan mucho de Vision Assistant 8.0 pero no se que es ni dnd descargarlo ni nada, si alguien puede hecharme una mano sobre los pasos a seguir para encontrar Vision Assistant 8.0 o como poner la webcam se lo agradeceria
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.448 Vistas
Hola Sion,
para utilizar una webcam con el software de National Instruments hay qye tener las siguientes consideraciones:
1.- Necesitas instalar el driver para webcam. Se trata de NI-IMAQ for USB 1.0. Es la primera versión que existe de este driver y puedes descargarlo de la siguiente dirección:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019MEqSAM&l=en-US
2.- No funcionan todas las webcam, sino sólo las que sean Direct Show. Puedes ver en la documentación de tu cámara si es compatible con este estándar.
3.- Las cámaras USB soportadas a través del IMAQ for USB sólo se pueden utilizar en LabVIEW o en Vision Assistant. En Vision Builder for Automated Inspection aún no.
4.- Vision Assistant es un programa que puede utilizarse de forma autónoma (adquisición con cámara y procesamiento) o como asistente de procesamiento de LabVIEW o Vision Builder. Habitualmente cuesta bastante hacer el procesamiento en LabVIEW, por eso se utiliza éste para la adquisición y Vision Assistant para el procesamiento convirtiendo un script de este último a código LabVIEW y añadiéndo al código de adquisición.
5.- Puedes descargar el Vision Assistant para una evaluación de 30 días. No se puede descargar de forma individual, sino como parte del Módulo de visión de LabVIEW:
https://www.ni.com/es/shop/data-acquisition-and-control/add-ons-for-data-acquisition-and-control/wha...
6.- Te dejo la página donde puedes descargar todo el software de NI para su evaluación, incluyendo el Vision Builder:
https://www.ni.com/es/shop/software-portfolio.html
Espero que esta información te sea de utilidad. Un saludo.
Jesus
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.438 Vistas
Por cierto, se me olvidó adjuntarte un tutorial de Vision Assistant. Aquí lo tienes por si lo necesitas:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/ni-vision-assistant-help/page/visionassist.html
Jesus.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.437 Vistas
