el 10-08-2010 01:13 PM
SAludos es mi primer post en este foro, y espero poder seguir posteando, ayudar y esperar lo mismo cuando el momento lo amerite..
Mi pregunta es puedo utilizar el DAQSignal Accesory con la tarjeta DAQ NI PCI-6503?... trabaja? puedo hacer pruebas con el modulo y esta card? Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-08-2010 06:35 PM
Estoy demas.. o es que la pregunta es muy baja de categoria para hacerla?
el 10-11-2010 11:36 AM
Hola Donovan!
La tarjeta que comentas es una tarjeta DIO, el DAQ Signal Accessory es para las tarjetas multifuncionales (analogicas, contadores y digitales).
Así mismo me parece que el cable no es el mismo, la tarjeta tiene su propio bloque conector o puedes checar los pines en MAX y en base a eso crear un arreglo de LEDs para poder monitorear los valores.
El bloque conector es el CB50-LP.
Espero esta información te sea de utilidad.
Que tengas un excelente día y bienvenido a los foros!!! 🙂
el 10-11-2010 08:36 PM
Pues muchisimas gracias por responder... si fue de ayuda tu respuesta, de todos modos pregunte puesto que el DAQ accesory decia que usaba cable de 50Pin y el de 68pin, y por eso fue qe hice la pregunta.. pero muchisimas gracias :)!!
