el 09-19-2014 05:11 PM
Estoy utilizando tab control pero mientrS ABRO UNA PESTAÑA LAS DEMAS SE BLOQUEAN CUANDO REGRESO A ELLAS
ESTE ES MI EJEMPLO ESPERO PODER TENER ALGUNA SOLUCION
09-20-2014 05:26 AM - editado 09-20-2014 05:32 AM
Hola:
Con la función Tab y la Estructura Case le estás indicando que se ejecute solamente la parte de código de cada Tab. Si quieres que se esté ejecutando todo el código no tienes más que sacarlo de la estructura Case (te adjunto figura para aclaración).
Por otra parte, debes depurar el código para que no se ejecute si no hay un cambio en las entradas.
Saludos y suerte.. moisan
