cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
necesito construir un display de 7 segmentos con leds cuadrados y que me muestre los numeros del 1 al 9 con un intervalo de un segundo
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias necesito de su ayuda, necesito construir un display de 7 segmentos con leds cuadrados que me muestre los numeros de 1 al 9 en intervalos de un segundo, que cuando le de correr el automaticamente varie. gracias.
ademas de este necesito mostrar con otro programa insertar los numeros desde 0 hasta el 255 y me los muestre en leds independientes en binario.
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
10.612 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema jhonatan_ruiz
Hola,
    Te adjunto 2 VI's, si necesitas algo mas lo dejo a tu ingenio.
    Recuerda dar kudos por la ayuda, y recuerda marcar el tema como solucionado cuando obtengas la respuesta deseada.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
Descargar todos
Mensaje 2 de 3
10.606 Vistas
Otra visión para el mismo resultado, un tanto académica por la conversión BCD a 7 segmentos a pulmón. De igual modo me gusta la solución de Luis_AM3C con el Event Structure, la cual creo que es más precisa en el conteo.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
6.379 Vistas
