el 11-03-2009 12:11 PM
Hola a todos.
Para el trabajo de fin de carrera estoy realizando un programa en Labview que utiliza una entrada contínua y una salida contínua analógicas a través de la DAQ 6221; pero tengo problemas en el refresco del buffer por lo que pretendo ampliar su tamaño asignado por defecto. He probado con los vi instalados con Labview (utilizo la versión 7.1) denominados "DAQmx Configure Input Buffer.vi" y "DAQmx Configure Output Buffer.vi" pero no consigo hacerlo funcionar.
¿Podríais indicarme algún ejemplo de cómo hacerlo?
Muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-04-2009 05:39 AM
Hola trwl,
En estos enlaces puedes encontrar información sobre cómo funciona este buffer, que tamaño tiene por defecto, como modificarlo y que tamaño máximo puedes utilizar:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E1E67695E76BA75B86256DB1004E9B07?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D4BB69D64483DE928625695E0052EE22?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0C639C970487D4D2862572F200043B97?OpenDocument
Por otro lado, si miras las especificaciones de esta tarjeta (http://www.ni.com/pdf/manuals/371290g.pdf) el tamaño de las FIFO es:
Input FIFO size................................4,095 samples
Output FIFO size ............................ 8,191 samples shared among channels used
Salu2.
Remember kudos those who help 😉
el 11-24-2009 04:49 PM
Con tu información y los ejemplos de Labview he resuelto el problema.
Muchas gracias.
