el 06-23-2015 05:48 PM
saludos al foro...
intento medir distancias de objetos en una imagen, para la calibracion pongo una regleta, pero cuando intento determinar las distancias de los objetos me arroja valores distintos dependiendo de que tan cerca o lejos esta el objeto que se va a medir de la regleta, es decir cuanto mas cerca esta el objeto de la regleta mas se hacerca la distancia medida a la real.
como se debe hacer la calibracion o como deben de ser las condiciones para que independientemente de que tal lejos o cerca esta el objeto de la lente de la camara o d la regleta arroje resultados reales?
utilizo labview 2011
el 06-30-2015 07:53 PM
Que tal vicbit Buenas Tardes:
Para poder hacer mediciones lo más preciso posible siempre se recomienda que el sistema de visión y el objeto al que le estés tomando las fotos se encuentren a una distancia fija para que tu mediante una imágen de calibración o con una función de "Caliper" puedas realizar la medición de las distancias que necesitas.
Te envío algunos recursos y ejemplos sobre calibración.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370281W-01/TOC7.htm
http://www.ni.com/example/30631/en/
http://www.ni.com/example/30719/en/
http://www.ni.com/example/30612/en/
Espero te sirvan de ayuda cualquier otra pregunta quedo a la orden.
Saludos
