cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
mantener imagen xy graph
Hola,
Estoy realizando una serie de aplicaciones en Labview 8.2, cuyo objetivo es la caracterización de un transistor. En una de ellas, necesito representar en un XY graph una familia de curvas, que varían en función de la temperatura. Me gustaría que cada vez que ejecuto la aplicación se mantuviera la curva de la ejecución anterior para poder ver las curvas en diferentes condiciones simultáneamente. ¿Cómo puedo hacer esto?. ¿Hay alguna propiedad del XY graph que lo permite?
Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.761 Vistas
Hola Juallog, como tal no es una función del XY Graph, esta no tiene capacidad de almacenar datos, para hacer esto tu tienes que almacenar los datos de otras corridas. Por ejemplo aquí puedes usar un Shift Register para pasar datos de interacciones anteriores y armar un arreglo con los datos.
Te anexo un ejemplo sencillo que hace esto.
Si sabes cuantas curvas vas a estar manejando lo ideal es que inicialices los arreglos en cero, eso va a hacer mas rápido y eficiente tu programa.
Saludos
Mensaje editado por BeCeGa
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.751 Vistas
