el 04-01-2008 07:45 PM
el 04-01-2008 08:55 PM
Hola naugi esto si se puede hacer pero requiere un poco del control del API de Windows. Tu programa no te acepta la contraseña como comando cuando la llamas? En cuanto se abre la ventana el cursos esta en dónde debes de escribir la contraseña?
Para la parte de escribir desde LabVIEW al teclado podrías llamar a un DLL de Windows en System 32.
En el siguiente link puedes encontrar un ejemplo de cómo simular presionar teclas desde LabVIEW:
Using LabVIEW to Simulate Keyboard Events
Saludos
el 04-21-2008 02:43 PM
hola..
mi problema es el siguionte debo desarrollar una aplicacion mediant ela cuyal debo ralizar la configuracion y el monbitoreo de un equipo.. lo primero que me piden es simular el front del equipo.. es decir qu el panel frontal lusca como el frente de mi equipo y que lo maneje sçdesde el compu como si estuviera haciendolo desde el equipo.. y qie me muestre todo exactament igfual..
tengo un teclado, perillas , indicadores de barras.. pero hay algunos que no los encuntro entre las herramientas de labview.. si alguien pudiera ayudarme sobre como simular las teclas y que envien comandos al compu.. si alguien puede ayudarm lo agrdesco...
Johanna Rodriguez ch..
pd: tengo labview 7.1 y adjunto una foto del frontal..
el 04-20-2010 05:51 PM
Hola Benjamin
Con respecto al teclado implementado en labview mi consulta es si ejecutando un programa cualquiera podría tener el control de este mediante el teclado virtual de labview,es decir lo que busco es construir algo parecido al teclado en pantalla de windows ,de tal forma que cuando seleccione el programa podré manipularlo con el teclado hecho en labview . Agradecería cualquier sugerencia.Gracias
