cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
manejo del visa usb control
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola.....Me encuentro desarrollando un proyecto dentro del cual necesito comunicarme con un micro 18f2550 via usb, ya he desarrollado los drivers de ni-visa para el micro y el labview me lo reconocede manera correcta, el inconveniente es que no se exactamente como se maneja en labview el  visa usb control, he visto algunos ejemplos pero no explican mayor cosa..me gustaria que me ayudaran con una explicacion detallada de esa heramienta tanto la usb control in como la out, o en general que me aconsejan para lograr transmitir datos entre el pc y el micro, el labivew reconoce el micro como un dispositivo usb raw....(El micro esta configurdo como dispositivo HID)
Muchas Gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.888 Vistas
Hola,
Te envio un enlace que explica el funcionamento de lo control USB.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4478
Cordiales Saludos,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.866 Vistas
Solución
Aceptado por nestorg85
Buenas tardes...muchas gracias por tu respuesta.
Ese tutorial ya lo habia visto y pues en el me base para la generacion de los drivers del mi dispositivo HID, mi duda es como comunicarme con el mirco, puntualmente por usb RAW, es decir, como obtener la informacion en labview del registro endpoint del micro y escribirle informacion en este mismo registro desde labivew.
Vi unos VI ejemplo en este portal pero  no logro comunicarme porque no se que datos porner en el reques, index, request type y value de los controles usb out y usb int para obtener la informacion del endpoint del micro.
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.777 Vistas
Hola: Checa este link:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=140&thread.id=29112&view=by_date_ascending&page=2
creo que ahi esta la solucion de lo que necesitas.  Saludos.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.693 Vistas
