cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
make current value default
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenos dias tengo una consulta estoy haciendo un vi digamos con un string control, y poniendo una leyenda cualquiera, y selecciono la opcion make current value default para cada vez que se inicie el vi se ponga la leyenda que se dejo como valor default, el detalle es este hare un runtime con ese vi, y quiero que el usuario pueda cambiar la leyenda y poder aplicar el make current value default cuando ellos lo necesiten para cambiar la leyenda hay una manera de poder hacerlo muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.456 Vistas
Hola itashi,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, sobre tu consulta te comento que puedes utilizar un archivo de configuración para almacenar y cargar los datos de manera dinámica, LabVIEW incluye algunos ejemplos sobre esto mismo.
El siguiente link te puede ser de utilidad:
How to Save Front Panel Objects' Default Value to a File:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6217B99FDAE9E2BD86257236007B81F2?OpenDocument
How Do I Change Default Values in a LabVIEW Executable?:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86256F0E001DA9FE86256CE8006FED7A
Save and Restore VI States Using a Configuration File:
http://www.ni.com/example/27687/en/
Quedo al pendiente de tus comentarios, ¡saludos!
David P.
Applications Engineer
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.444 Vistas
pertecto con esto pude realizar lo que necesitaba muchas gracias por todo
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.433 Vistas
Solución
Aceptado por itashi
Excelente itashi, me alegra que te haya sido de utilidad. Cualquier cosa estamos al pendiente, ¡saludos!
David P.
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.431 Vistas
