el 01-28-2015 10:12 AM
Buenos dias tengo una consulta estoy haciendo un vi digamos con un string control, y poniendo una leyenda cualquiera, y selecciono la opcion make current value default para cada vez que se inicie el vi se ponga la leyenda que se dejo como valor default, el detalle es este hare un runtime con ese vi, y quiero que el usuario pueda cambiar la leyenda y poder aplicar el make current value default cuando ellos lo necesiten para cambiar la leyenda hay una manera de poder hacerlo muchas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-28-2015 10:31 PM
Hola itashi,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, sobre tu consulta te comento que puedes utilizar un archivo de configuración para almacenar y cargar los datos de manera dinámica, LabVIEW incluye algunos ejemplos sobre esto mismo.
El siguiente link te puede ser de utilidad:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/6217B99FDAE9E2BD86257236007B81F2?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86256F0E001DA9FE86256CE8006FED7A
http://www.ni.com/example/27687/en/
Quedo al pendiente de tus comentarios, ¡saludos!
el 01-29-2015 09:31 AM
pertecto con esto pude realizar lo que necesitaba muchas gracias por todo
el 01-29-2015 09:33 AM
Excelente itashi, me alegra que te haya sido de utilidad. Cualquier cosa estamos al pendiente, ¡saludos!
