el 01-04-2010 04:34 PM
¿Cómo se crea una llave en tablas con Database connectivity toolkit?
¿Se pueden crear más de una llave? y ¿como?
¿Tendran algunos ejemplos relacionados?
Gracias.
el 01-06-2010 12:46 PM
Hola!
La estructura de la Base de Datos por si misma debe ser creada en un programa externo como Access, luego crear el archivo DNS o UDL, de tal manera que el toolkit pueda tener acceso y modificar la base de datos, pero no está soportado que directamente se creen nuevas bases de datos y se cambien atributos como llaves primarias y secundarias.
Saludosel 01-07-2010 01:31 PM
Hola JZR,
Con el Database Connectivity Toolkit si puedes crear una Primary Key (PK), esto solo cuando ya cuentas con tu base de datos y vas a crear una tabla nueva desde LabVIEW usando el DB Tools Create Table.vi una de sus entradas se llama primary key (-1), ahi tienes que conectarle una constante indicando el número de la columna que será PK.
Saludos.
