el 01-02-2009 02:17 PM
hola, quisiera ayuda con esta duda que tengo, quisiera poder leer dos señales de dos encoders incrementales que estan montados sobre los ejes de dos motores marca Hitachi, y tambien cuento la tarjeta usb 6008, esta tarjeta solo cuenta con un contador, pero yo quiero adquirir las dos señales en forma simultanea para poder leer la posicion angular, ¿es posible? he consultado con algnas personas entendidas y me dicen que convertiendo las señales de los encoders en voltaje,con un conversor frecuencia-voltaje, puedo leerlas por los puertos analogos, ¿quisiera saber si es posible o no?. Si alguien dispone de algun ejemplo o alguna forma similar de hacerlo les agradeceria mucho.
muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-05-2009 11:11 AM
Que tal Edcocu;
La opción que mencionas sirve realmente para traducir la frecuencia de giro de tu motor a un voltaje, por lo que realmente lo que estarías leyendo sería la velocidad de tu motor, podrías utilizarla siempre y cuando manejes estos datos y no los utilices directamente como una medida de posición, por ejemplo podrías integrar los datos que obtengas y así crear una escala de posición. Otra manera que podrías implementar es meter los pulsos de tu encoder en un contador (o varios en cascada dependiendo del número de pulsos por revolución y del número de revoluciones que pretendas leer) y pasarlos a un DAC y la señal que obtengas leerla en la USB 6008. En lo personal te recomiendo que utilices la segunda propuesta, ya que algunos convertidores frecuencia-voltaje no trabajan en bajas frecuencias o tienen una banda muerta.
Espero la información te sea de ayuda.
Suerte
el 01-05-2009 11:45 AM
El motor que tengo es de 100 pulsos/revolucion, es un motor hitachi, y el encoder que tiene presenta dos canales (A y B) es un encoder incremental,
potencia=21W,
voltaje=24V,
¿Que tipo de contador debo de utilizar? y ¿Que tipo de DAC? y por cual de los puertos los deberia de leer ¿puertos digitales de mi usb 6008?
gracias
el 01-05-2009 03:02 PM
Que tal Edcocu;
Si sólo vas a utilizar menos de dos revoluciones lo que puedes hacer es utilizar un contador de ocho bits o dos de cuatro en cascada (por ejemplo el 74LS191), en cuanto al DAC puedes utilizar cualquier convertidor digital analógico de 8 bits como por ejemplo el DAC0808, sólo toma en cuenta que los ocho bits sean independientes y no controlados, ya que de otra manera tendrías que agregar una etapa de temporización y de multiplexión. Un detalle importante que tienes que tomar en cuenta para leer tus encoders correctamente, ya sea en una tarjeta de NI o en los circuitos integrados que menciono, es que la señal que te entreguen sea TTL, ya que de lo contrario puede dar mediciones erróneas o en el peor de los casos dañar la tarjeta o circuito.
Espero que la Información te sea de ayuda.
Suerte
el 01-05-2009 07:36 PM
Gracias Rialter, tu ayuda me es muy importante y valiosa. Queria saber ya que mis encoder son incrementales y botan las señales por medio de dos canales, al realizar mi contador solo voy a contar las revoluciones. Mi pregunta es, el sentido del motor, es decir, si gira el sentido de las agujas del reloj o viceversa, eso ¿se determina por software (labview)?
gracias
el 01-06-2009 11:07 AM
Que tal Edcocu;
El encoder que mencionas es un encoder de cuadratura, y lo que hace es que los canales A y B están defasados 90°, por lo que comúnmente para decidir la dirección en la que debe contar se conectan el canal A a la entrada del contador y el canal B al pin up/down (o el bit count up/down si estas usando una tarjeta), así si A se activa y B está inactivo significa que gira en un sentido y si A se activa y B está activo gira hacia el otro sentido. Te anexo un documento que explica más a detalle esto.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C6C6632A54DBA7DD86256275005E18E2?OpenDocument
Por cierto, puedes también ver si hay algún tercer canal Z en tu encoder, ya que ese canal es el canal de referencia, es decir, cada revolución que de tu motor va a activarse sólo una vez, entonces si sólo quieres leer el número de revoluciones de tu motor, es más conveniente usar esta salida.
Suerte.
el 02-16-2009 10:53 AM
