el 09-08-2008 06:16 PM
TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA.
ESTOU INTENTANDO CONECTAR DOS DI-148 CON MI PC Y LABVIEW, ya consegui capturar la informacion de los ocho canales independientemente ( monitoreo los 8 canales) de un DI-148; pero cuando conecto los dos y repito la rutina se bloquea todo.
ya hice variaciones en el programa, pero siempre hay un error comun en la herramienta VARIANT TO DATA, que aun no consdigo entender como funciona.
alguien tiene experiencia conectando mas de 1 DI-148.
gracias
el 09-15-2008 03:28 PM
No damos soporte a las placas DI-148 de DAQCARD, mire los links abajo para informaciones de como las usar con LabVIEW:
http://www.dataq.com/support/techinfo/starterkitextra.htm
http://www.dataq.com/support/upgrades/3rdparty/index.php
Dario Camargo
NI Brazil
el 09-16-2008 09:21 AM
Hola... tengo un problema y es uregente q necesito solucionarlo.. Utilizo el equipo SWELL METER de ofite... y tiene el programa NI MEASUREMENT (Labview) instalado.. todo iba muy bien en las lecturas del equipo... pero de repente me aparece en las lecturas de Temperatura y % de hinchamiento una palabra "NaN" y no me registra nada... ya no hallo como solucionarlo... POR FAVOR SI PUEDEN AYUDARME SE LOS AGRADESCO.. mi correo es cibernetica.com@hotmail.com.. gracias de antemano...
Posdata: Tambien dice un error "El programa Nidaq32.dll. No esta en la biblioteca. Comuniquese con su servidor"....
el 09-16-2008 06:14 PM
Hola Norielhys, NAN en LabVIEW significa “Not a Number” y es que no está llegando un valor valido. Por el error que describes sobre la librería de DAQ aparentemente no tienes instalado los dirvers de DAQ. Aquí para determinar cual es el correcto necesitaría saber que tarjeta estas utilizando así como que versión de LabVIEW utilizas.La versión mas nueva del Driver la puedes descargar de la siguiente liga:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1085/lang/en
Por ultimo te recomiendo que cuando hagas un post que no tiene que ver con el hilo en el que lo pegaste como es este caso, generes uno nuevo, esto nos permite ver mas fácilmente que post no tienen respuestas.
Saludos
el 10-13-2008 09:17 AM
gracias por su ayuda BECEGA... tengo instalada la tarjeta PCI 6024-E... por favor se lo agradesco... |
el 10-14-2008 04:35 PM
Hola Noriels que versión del Driver de DAQmx tienes instaldo o estas utilizando DAQ Tradicional?. Probaste actualizar los drivers?
Saludos
