Hola. Qusiera que me ayudaran con el siguiente problema. Digamos que en un numeric control tengo el numero 2 y en siguiente numeric control tengo el numero 3.. lo que quiero es juntar esos dos numeros para formar un numero que en este caso seria el 23. No se si me doy a entender lo que en realidad quiero.Les agradeceria mucho si me contestaran.
Una forma de hacer lo que deseas es convertir tus "numeric control" a string y posteriormente concatenarlos. Si solo te interesa exhibir el resultado ya puedes usarlo asi, pero si lo utilizaras para alguna operación futura, el resultado lo conviertes de string a numeric!!!
Si lo que quieres hacer es convertir los digitos de un numero en el numero completo, tienes que multiplicar cada numero por su correspondiente valor dependiendo de que número de digito es y luego sumar todos.
Por ejemplo tienes:
digito 1 = 5
digito 2 = 3
digito 3 = 8
digito 4 = 1
para formar el número 1835 tienes que hacer lo siguiente:
