el 02-21-2011 02:09 PM
Hola, en este detector de paso por cero viene una señal cuya frecuencia va aumentando con el paso del tiempo, y me gustaria sustituirla por una señal sinusoidal normal...es posible?? al ponerla directamente sustituyendo la que viene me da fallos...supongo que porque no tengo aun mucho nivel no entiendo muy bien cuales son los problemas, espero que me podais ayudar.
Un saludo y gracias!!
el 02-22-2011 07:56 AM
Hola zimbre,
No sé que subVI estabas utilizando pero puede ser que estuvieses usando uno de la paleta Waveform Generation que genera un tipo de dato waveform (habría que extraer la componente Y) en lugar de usar una función de la paleta "Signal Processing>>Signal Generation" que genera un patrón. Te adjunto el ejemplo modificado con un patrón de 10 ciclos de una señal senoidal.
Un saludo.
