cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
insertar elemento string en array 2d
¡Resuelto!
Ir a solución
la funcion insert into array o replace array subset no me deja cablear un elemento, les adjunto la imagen del diagrama a bloques si alguien sabe como solucionarlo...
gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.485 Vistas
Solución
Aceptado por vicbit
Buen día vicbit.
Gusto en saludarte. Con respecto a la duda que tienes te recomiendo utilizar la función de Replace Array Subset.
Esta función te permitirá poder sustituir elementos específicos en los arreglos. La función de Insert Into Array permite solo la inserción de elementos en la misma dimensión que tu arreglo de entrada o una dimensión n – 1 es por eso te no te permite realizar inserción de la forma que lo indicas.
Te envío este ejemplo de cómo puedes realizar la inserción de elementos en el índice que especifiques.
Puedes también revisar esta información con el uso de la ayuda contextual de la función o revisando este link:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361H-01/glang/replace_array_subset/
Saludos y espero que esta información te sea de utilidad.
-- Luis C.
Mensaje 2 de 2
4.467 Vistas
