el 06-03-2016 12:00 PM
Hola a todos!
Primero, lo siento por mi español terrible. Este foro es mejor que el foro inglés.
Según, estoy trabajando en un VI para collectar datos de unos gajes cuando hace clic el botón "Acquirir". Cuando todos los datos estan collectos, puede hacer clic el botón "Recordar", y los datos vengan al archivo excel. No sé por qué el VI choque cuando trato de usarlo. Mi VI se adjunta.
Muchisimas gracias y un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-03-2016 12:26 PM
hhart escribió:Hola a todos!
Hola hhart:
¿Cuál es el error en el programa?
Sería bueno que adjuntaras el programa (en vez de una imagen) para comprobar su funcionamiento.
¿Te llega a grabar algun dato en la hoja Excel?
Saludos y suerte.
el 06-03-2016 01:54 PM
Gracias por la respuesta!
Ahora, la hoja Excel no aparece cuando uso el botón "recordar" y no puedo terminar el programa si no aborto.
Creo que el error es en la structura del programa. Quizás es una problema con el registro?
Trate de adjuntar el programa... ¿Funciona?
Muchas gracias de nuevo
el 06-03-2016 02:16 PM
hhart escribió:Gracias por la respuesta!
Hola, de nuevo:
Te recomiendo dos cosas:
1.- Poner un retardo de tiempo en todos los bucles (no lo vas a notar y vas a descargar el trabajo del microprocesador de la computadora) y
2.- Poner un nuevo evento de recordar datos, para que grabe los datos.
Saludos y suerte.
P. D. Te adjunto figura para mayor aclaración.
el 06-03-2016 02:59 PM
¡Muchas gracias!
Usé los retardos de tiempo y ahora ¡mi computadora no fracasa cuando lo uso! Pero la hoja todavía no aparece. ¿Es posible el VI "Write to Measurement File" está configurado incorrectamente? El indicador booleano no cambia cuando uso el botón recordar.
También gracias por la figura
el 06-03-2016 03:04 PM
hhart escribió:¡Muchas gracias!
Hola:
Te recomiendo que elimines el cable de Record, que una vez que entra en el evento se pone en False.
Revisa que el Path del fichero sea correcto.
Saludos
el 06-13-2016 08:25 AM
Gracias y tengo más informacion:
La problema era el Express VI 'Write to Measurement File'. No sé por que funciona malo, pero cuando he sustituido los VI (como el VI abajo), toda funciona correctamente.
el 06-13-2016 09:57 AM
hhart escribió:Gracias y tengo más informacion:
Ok.
Indica que la pregunta está solucionada para ayudar a los miembros del foro. Y si alguna respuesta te ha gustado da KUDOS.
Enhorabuena
