el 05-14-2007 08:37 AM
el 05-14-2007 09:51 AM
el 05-14-2007 04:14 PM
Buenas Tardes, NorSa!
Me pareció muy bueno el material que me linkeaste..
Además, las opciones que me distes para realizar dicha tarea me clarifican más lo que debo hacer! Y ahora tengo mas herramientas para el futuro.
Muchísimas gracias por todo!
Cualquier cosa, ten por seguro que volveré a escribirles. Siempre me han ayudado de manera inmediata y oportuna!
Ya me falta poco para terminar completamente mi Trabajo de Grado! Uds. de seguro estaran en la dedicatorio.
Saludos
el 07-02-2009 03:31 PM
NorSa wrote:MADGUTI buen día,Mira para la parte de inicialización de tu tarjeta es sencillo y fácil de usar. Mira hay un tutorial super completo de todas las cosas que puedes hacer con DAQmx que son los drivers que utilizas para la adquisición con la tarjeta 6008.Ahora tienes varias opciones para programar tus tareas.1. La más sencilla, abre un VI Express en la paleta de funciones y te vas a Measurement I/O>>NI DAQmx y esta el DAQ Assistant. Allí lo configuras todo, cuantas entradas, a que rate, cuantas muestras, que escala y todo y listo! Ya puedes hacer adquisiciones sin ningún problema.2. Ir a MAX (Measurement and Automation Explorer) y allí selecciona tu tarjeta y vete a Create New Task, después configuras tu tarjeta, cuantas muestras quieres leer, que tan rápido, que tipo de mediciones, puedes seleccionar varios canales y con diferentes configuraciones en la misma Tarea. Una vez finalizada, te vas a LabVIEW 8.0, abres un VI en blanco y pones una constante de task, allí le das clic derecho y te vas a donde dice, Generate Code y Example y listo, ya estará todo configurado y puedes hacer tus adquisiciones.3. Hacer toda la programación tu mismo, donde el primer VI que necesitas poner es el Create Task, después Create Channel, aquí dependerá de cuantos canales quieres leer, si por ejemplo son dos, tienes que configurar dos de ellos, donde les dices si quieres que sean entrada analógica o temperatura, y le das sus parámetros, Start Task, Read y Close y listo.Espero que todo esto te ayude y gracias por usar los Foros de National Instruments, esperamos oir muy pronto de ti
el 07-03-2009 06:33 AM
