el 04-03-2013 09:37 PM
hola que tal tengo un problema necesito jalar o importar datos de exel a labview porfa ayuda urge
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-04-2013 02:42 AM
Que tal ebermecatronic, ¿cuenta con el modulo "Report Generation Toolkit for Microsoft Excel"? -------> http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209050, ya que esta es la forma mas óptima para trabajar con archivos Excel, en caso de que no cuente con el; es necesario comunicarse con Excel Mediante ActiveX.
No olvide mencionar la version de LV con la que esta trabajando.
el 04-04-2013 01:17 PM
hola que lo q pasa esq no necesito generar reportes de lab view a exel lo que quiero hacer es pasar datos de una tabla de exel a lab view y necesito saber como se hace no se si tengas un ejemplo o donde puedo ver un tutorial porfa
el 04-04-2013 01:25 PM
El modulo que le comento no solamente genera reportes sino también permite la importación de datos desde Excel, asi que este funciona. Como le comentaba si no tiene el modulo es necesario comunicarse mediante activeX ( Observe el ejemplo adjunto) .
el 04-04-2013 01:31 PM
aahah ya ok amigo muchas gracias esq necesito importar datos desde exel porq tengo ahi una formula y estos datos son en grados entonces esos datos se los mandare a dos servomotores que tengo y con esos datos son para que me generen un circulo y una linea
gracias amigo cualquier duda te puedo acudir???
el 04-04-2013 01:50 PM
"OK"
el 04-04-2013 04:42 PM
Hola,
Si los datos son estaticos posiblemente te sirva guardar desde excel una copia como Texto (delimitado por tabulaciones) (*.txt), y leerlo usando Read From Spreadsheet File.vi.
Si por el contrario esas formulas que comentas van a estar cambiando o algo y ves mas facil dejarlas en excel que llevarlas a LabVIEW, existe una opción usando ActiveX aquí tienes un link Reading a Single Cell Value from an Excel Sheet Using ActiveX in LabVIEW
Saludos,
el 04-05-2013 12:34 AM
Gracias Luis, precisamente el ejemplo que adjunte utiliza ActiveX, para comunicarse con Excel.
el 04-08-2013 11:18 AM
hola q tal una pregunta porq cuando quiero importar un archivo de exel que no es el que ustedes m mandaron no lo puedo abrir solo puedo abrir es archivo de exel que ustedes m mandaron ????
el 04-08-2013 12:05 PM
Hola,
Sube una imagen de tu codigo, no se a que te refieres con el archivo que nosotros te mandamos, pero me imagino que en alguna parte del ejemplo hay un nombre de un archivo que tu puedes modificar y cambiar por el tuyo. Sino es eso sube tu código y el archivo que puedes abrir y el que no para ayudarte a buscar el problema. El codigo guardalo usando save for previous version y utiliza la 2009 para yo poder verlo.
Saludos,
