el 08-12-2009 04:32 PM
Necesito que me ayuden en la adquisicion de imagenes, estoy tratando de adquirir una imagen de un scanner pero labview no reconoce este dispositivo conectado al puerto usb, estoy ytrabajando con imaq y ya he tratado de instalar una camara pero tampoco funciona.
Ay alguna manera de solucionar mi problema?.
el 08-18-2009 08:41 AM
Hola Vickyalex
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Para comunicarte con cámaras USB necesitas el driver IMAQ USB, por lo que el driver IMAQ o IMAQdx no te servirá para dichos propósitos. Este driver solo es compatible con ciertos dispositivos, verifica que tu scanner y tu cámara cuenten con un filtro DirectShow para poder ser utilizados por dicho driver. Te anexo las ligas con más información al respecto:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5030
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E27576890B26C4AB862575210062015C
Saludosel 08-21-2009 11:48 AM
Gracias por responder, ya consulte los links que me dio en el que me dice que mi scanner necesita un filtro DirectShow, ahora no se si mi scanner lo tenga, aunque dice que casi todos los dispositivos de baja resolucion lo tienen, con todo desactive el doble procesador para ver si funciona y poder adquirir la imagen pero no reconoce nada en el puerto usb, mi scanner es de los tipicos que hay para scannear, me estoy ayudando con el vision assistant para adquirir la imagen pero justo el icono que me permite adquirir imagenes mediante el puerto usb esta desabilitado.
Estoy trabajando con labview 8.6. Ya me descarge el instalador de los link que me mando para imaq-usb pero no tengo resultados.
Si me podria ayudar con esto por favor, porque es para realizar mi tesis.
Gracias.
el 09-03-2009 01:43 PM
Hola Vicky, Tienes instalados los Drivers de tu Scanner? Ya probaste con algun otra camara? Ya probaste con algun ejemplo sencillo de LabVIEW como los que dicen en el manual para ver si lee algo?
Tambien algo muy recomendable es que trabajes con la nueva versión de LabVIEW 2009, es que ya soporta en forma nativa las cámaras USB que tengan Direct Show, por lo que no necesitas la parte de descargas externas.
Puedes bajar la versión de evaluación de 30 días de este link:
https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktsigproc/content.xhtml
y para bajar el nuevo driver de IMAQ:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1393/lang/en
Saludos
el 09-11-2009 12:33 PM
Si ya instale los drivers de mi scanner y los de una camara (pero es de las normales para tomar fotos, no se si funcione), ya probe con los ejemplos de labview pero no me reconoce.
Por ahora solo estoy tomando imagenes de mi archivo, pero necesito hacerlo directamente del scanner, por favor no tiene alguna solucion
el 09-11-2009 03:36 PM
Hola Vickialex, que scanner estas utilizando? Este soporta Direct Show? Tu cámara USB soporta direct show? Ya tienes también instalado el Vision Adquisition software y el driver de NI- IMAQ for USB?
Saludos
el 09-11-2009 07:25 PM
Hola: Vickyalex
Te envio un ejemplo de como usar una camara usb con Labview.
Para que tu funcione necesitas instalar el Imaq_usb que te adjunto y tambien necesitas el Imaq_asistent 7.0 o superior, si lo necesitas te puedo enviar la version de prueba.
Att,
Camilo Andres Arbelaez R
Kaine.c7@gmail.com
el 10-05-2009 03:14 PM
el 10-06-2009 09:17 AM
Hola:
Lee mi respuesta anterior, con el vi que adjunte, puedes utilizar tu web cam sin problemas.
Att,
Camilo Andres Arbelaez R.
el 10-06-2009 09:26 AM
Hola
Otra opción con la que cuetas es en LabVIEW2009 ya no es necesario el driver IMAQ USB del post anterior que no es soportado oficialmente por National Instruments. En la versión 2009 ha salido un nuevo driver IMAQdx oficialmente soportado para cámaras USB, Firewire y GigE contenido en la distribución del NI Vision Acquisition Software.
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1393/lang/es
Saludos
