el 06-01-2014 06:26 PM
Hola buen dia,
Utilizando el modulo DSC, tengo un hostoriacal trend el cual tomo desde una shared variable que viene de mi PLC, al momento de configurar el Trend lo configuro para mostrar los ultimos 30 minutos, sin embargo este me muestra los primeros 30 minutos, con tiempos de muestreo de 1 minuto(1s para pruebas), supongamos que el historico lleva 1 mes coriendo, si quiero ir hasta la grafica de la fecha actual, habria que hacer un scroll largisimo y esto se repetiria cada vez, que se quiera consultar el dia actual. ¿Es posible configurar un Historical Trend para que me muestre la grafica como se supone deberia se "ultimos 30 minutos" y no los primeros 30 min? similar a como se puede hacer en otros sofware de desarrollo SCADA..
... Saludos!
el 06-02-2014 11:16 AM
Hola jsosa89
Tengo una duda, ¿Estas utilizando el Historical Trend Express VI? De ser así, puedes configurar dicho Express VI para que despliegues únicamente el rango de tiempo que deseas ver. Para hacer esto debes de configurarlo como Absoluto, y especificar el rango que quieres visualizar (tiempo inicial - tiempo final). Espero que te sirva !
Anexo un link donde explica cada una de las opciones que puedes configurar en la ventana de dialogo, y en la sección de Time Axis aparece tanto la opcion que estas utilizando (Display Last) y la opción que te menciono (Absolute >> Start Time y Stop Time).
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618J-01/lvdsc/dsc_historical_trend_expressvi/
Saludos !
el 06-04-2014 07:37 AM
Buen Dia!.
Gracias por tu respuesta. En efecto utilizo el Historical Trend, de la paleta DSC, el comportamiento que necesito es como el de un chart, que en tiempo real me vaya mostrando la evolucion de la señal analogica que leo en la grafica, pero que a su vez, me permita consultar en el tiempo, por ejemplo si yo quisiera saber como fue la evolucion de la señal una hora a tras,... un mes atras,... un año atras... Sin embargo al utlzar un chart, este se borra cada vez que se llena el bufer, si aumento el bufer el panel pierde eficiencia rapidamente y se vuelve pesado.... ¿Es posible esto? ¿Alguna guia para estudiar?
Saludos!!!!
el 06-05-2014 03:20 PM
Hola,
Te adjunto un ejemplo con lo que creo que era tu problema inicial, pruebalo y dime si te funciona, que yo no tengo datos en la base de datos en este momento.
Si quieres otra cosa agrega una imagen de lo que llevas y asi podemos ver que es lo que no te funciona y ayudarte en caso de que tengas un error o darte nuevas ideas.
Saludos,
el 06-05-2014 03:42 PM
Hola jsosa89 !
Si estas realizando una prueba que dure mucho tiempo, lo mejor es guardar los datos en un archivo. Te recomiendo revises los siguientes links y espero te sirvan. El primero, muestra como guardar información a Excel utilizando el Report Generation Toolkit.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4527
El segundo es un Express VI llamado Write to Measurement File.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-24162
Puedes revisar la información y te recomiendo que mejor vayas guardando las mediciones para poder accederlas luego, sobre todo si la prueba dura muchisimo tiempo. Puedes agregar incluso la hora a la que se realizo la medición.
Saludos!
el 06-05-2014 04:12 PM
Hey Omar_R,
Con todo respeto el módulo DSC (Datalogging and Supervisory Control) de National Instruments usa una base de datos Citadel optimizada para guardar la data en tiempo, que tiene muchísimas ventajas a usar un archivo, asi que creo que tu comentario no corresponde a este tema.
Saludos,
el 06-13-2014 01:48 AM
Hola 👋. Perdón por el retraso en contestar,
muchas gracias por sus respuestas.... Luis AM3C he adjuntado el ejemplo pero no consigo hacerlo funcionar, me sale el error que adjunto dentro de los archivos que van en el zip, de momento intento hacer un historial para cada una de las variables que se muestran en la pantalla de inicio....
saludos!!;;
el 06-13-2014 10:41 AM
Hola,
Lamentablemente en mi trabajo donde tengo el DSC tengo es la versión de LabVIEW 2009 así que no puedo ver tus archivos. Si puedes guardalo usando Save for previous version.
En el ejemplo que te pase esta la misma solución por dos formas, usando las cajas convencionales o usando el VI express, trata de borrar uno y probar uno a la vez a ver si te sigue dando el error.
Saludos,
el 06-20-2014 04:13 PM
hola buen dia!
perdón por el atraso en contestar, he transformado los archivos a la versión 9
te los adjunto!
una consulta, en la xygraph como puedo hacer para que en el eje del tiempo me muestre la fecha normal y no números reales?
Saludos!!!
el 06-23-2014 01:49 PM
Hola jsosa89,
Para cambiar la forma en que se muestran los ejes del XY Graph, dale click derecho Properties -> Display Format alli selecciona si el eje X o Y, y configura el formato como quieres que se muestre el tiempo, en tu caso me parece que es Absolute Time.
Respecto al error, alli dice syntax error, es probable que tengas algun error en el direccionamiento. Intenta ver alguna de tus variables desde el NI MAX, y luego intenta copiando el mismo direccionamiento desde allí.
PS: Yo normalmente tengo las variables como shared variable, en las tuyas vi algo de project variable, no se si eso pueda hacer diferencia.
Saludos,
