el 09-08-2011 09:29 PM
Hola que tal a todos?
Gracias a ustedes y sus ayudas y comentarios he aprendido cosas de Labview pero aún hay dudas, una de ellas es que estoy haciendo adquiriendo datos con un micro controlador (una señal seno de un generador de señales). La convierto a digital y la envió mediante RS-232 al computador (donde labview la recibe), hasta ahí todo bien ya la adquirí la separé (por que la envió mediante un vector 3,5,7,8,9 por decir un ejemplo) con comas y la convertí en vector y la gráfico, todo hasta ahí bien, ahora necesito hacer un filtro pasa baja de 100 hz y un rechazabanda de 60 hz, antes había hecho esto pero con al señal generada desde labview y traba todo muy bien pero al yo hacerle el filtro a esta señal que recibí no me funciona, me da raro, la señal filtrada da mal.
¡Resuelto! Ir a solución.
gracias por su amable colaboracion.
el 09-09-2011 01:07 PM
¡Hola!
Adjunte su VI aquí para que yo pueda comprender mejor lo que dijo.
Atentamente.
el 09-09-2011 10:08 PM
gracias por tu colaboración!!!
te adjunto el circuito,
el 09-09-2011 10:09 PM
adjunto tambn la simulacion de proteus? y el programa en picc?
el 09-11-2011 10:39 AM
hola amigo,
otra pregunta amigo es que me he dado cuenta que cada vez que envio los 95 datos hay un pequeño error osea la grafica inicia en un punto diferente y se ve mal.
http://imageshack.us/photo/my-images...didasenal.png/
si cada vez que yo le envie los 95 datos, se borrara o reiniciara mi gráfica no me daria problema al graficar osea se quedara en blanco y se enviara otra vez los 95 datos, osea no se la forma de como borrar la grafica o resetearla o algo por el estilo para que cada vez que inicie de nuevo el ciclo while se tendria una nueva gráfica gracias de ante mano.
como hago para que cada vez que inicia el ciclo while se borre la grafica o se reinicie (automaticamente) y quede otra grafica diferente gracias de ante mano.
el 09-11-2011 10:43 AM
una explicacion para aclarar, en el .vi que envie hay tres graficas dos son iguales y una es la del filtro gracias, no importa si se resetea con la de xy graph o la otra gracias de ante mano.
el 09-12-2011 02:37 PM
el 09-12-2011 08:22 PM
saludos aqui te adjunto de neuvo el .vi
el 09-12-2011 08:33 PM
envio el circuito y el problema con la imagen
