NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
juljul
Mensajes publicados: 3
hacer calculadora en labview
Buenas, no hay manera de conseguirlo, el dial no sse acobla bien i no lo consigo, es hacer una simple calculadora, el enunciado es el siguiente, gracias por adelantado.
Mitjançant un While Loop i sentències Case, realitza la suma, resta, multiplicació i divisió de dos nombres, és a dir, una calculadora simple. El panell frontal ha de tenir dos controls numèrics on es col·locaran els nombres a i b amb els que s'ha d'operar, un indicador numèric on es representi el resultat i quatre tecles (que seran variables booleanes que controlin cada una de les sentències Case) per efectuar la suma, resta, multiplicació i divisió. També pots provar de fer-la fent servir estructures Event.
Mediante un While Loop y sentencias Case, realiza la suma, resta, multiplicación y división de dos números, es decir, una calculadora simple. El panel frontal debe tener dos controles numéricos donde se colocarán los números ayb con los que hay que operar, un indicador numérico donde se represente el resultado y cuatro teclas (que serán variables booleanas que controlen cada una de las sentencias Case) para efectuar la suma, resta, multiplicación y división. También puedes intentar hacerla utilizando estructuras Event.
alcava.cr
Mensajes publicados: 235
Re: hacer calculadora en labview
Buenas, como regla general te recomiendo hacer búsquedas de código ya existente para utilizarlo de base y hacerle las modificaciones a tu gusto. Encontré varios ejemplos y este me llamo mucho la atención. Espero que te funcione. :smileywink:
Alejandro | Applications Engineer | National Instruments
margasan
Mensajes publicados: 194
Hola juljul
Aqui te dejo un ejemplo muy simple, espero se adapte a lo que requires, sin embargo recuerda que los foros son un espacio para aclarar dudas, no para solicitar codigo.
Saludos
Mart G
juljul
Perdonad, alomejor no me he expresado bien, alomejor tendria de haber colgado mi archivo para que vieseis que lo que no sabia hacer era poner el dial para que en el case seleccionara una accion o otra, ya que lo demas lo tenia y solo queria saber como connectarlo. Muchas gracias  por la ayuda, ya me habeis resuelto el problema.
kalbwoo
De mucha ayuda, tendrás la explicación de como funciona??
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
