el 04-16-2007 06:00 AM
el 04-16-2007 10:35 AM
Hola Polo, para saber si hay un cambio en un control puedes utilizar lo que es la event Structure, la otra opción es utilizar un shift register para saber cuál era el valor anterior. Te anexo dos ejemplos para que te des una idea de las dos opciones. (la parte de la rampa no es la ideal pero sirve para que veas cómo funciona)
Saludos
el 04-17-2007 01:32 AM
Gracias por la respuesta, pero no pudo ver los ejemplos, tengo la version 7.1 de Labview y no se abren los dos ejemplos. Si puedes mostrarmelos de otra manera te lo agradeceria.
Un saludo y gracias por todo.
Jaime
el 04-17-2007 08:06 AM
Hola Polo te lo anexo como imagenes para que no tengas problemas.
Saludos
el 09-18-2014 01:17 PM
Hola que tal, he visto sus programas de guradar variables e irlas actualizando,estoy haciendo un programa en labview que quiero algo similar al programa CambioIndicador2 , estoy usando como base éste programa usando el event structure, si me funciona con el numeric control , pero yo lo quiero hacer con una varible que esta cambiando sola constantemente y no me funciona apesar de que en el event structure ya cambie esa variable como mi control. No se porque razon no entra en funcionamiento el event structure. Espero me puedna ayuadar con ésto . saludos
Saludos
el 09-18-2014 01:41 PM
Hola tommys, el event structure solo va a ejecutar el código dentro del caso cuando el evento que esta monitoreando se ejecute. En este caso esta usando value change del control. Pero para eso el control tiene que cambiar por interacción del usuario en el panel frontal. SI quieres que se ejecute con un cambio programático tendrías que usar un user event.
En este link hay un ejemplo:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-31576
Saludos
el 09-18-2014 02:11 PM
Gracias , checaré el programa, despues te comento los resultados 😃
