cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
guardar txt sin que salga la ventana replace
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola a todos.
¿como puedo hacer para guardar una contraseña alfanumérica y al guardarla no me pregunte si quiero sobreescribir en el txt?
0 kudos
Mensaje 1 de 6
4.502 Vistas
Hola nanoalberto,
No consigo encontrar el VI que estás usando para guardar la contraseña en el .txt
Podrías decirme el nombre o enviarme tu VI?
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 6
4.478 Vistas
spdelcad escribió:
Hola nanoalberto,
Saludos.
Ese VI fue soportado hasta versiones anteriores  a LabVIEW 8.0 si no estoy mal , es por eso que ya no se encuentra en la paleta oficial...
En este foro se puede encontrar el VI por si se necesita utilizar  --- >http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/en-que-barra-de-herramientas-esta-el-Write-Characters-From-File/m-p/...
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 3 de 6
4.459 Vistas
Solución
Aceptado por nanoalberto
nanoalberto escribió:
Hola a todos.
Te recomiendo utilizar las funciones de mas bajo nivel para el manejo de ficheros -- > "Open/Create/Replace File", "Write to Text File" , "Close File". etc etc.
Mensaje 4 de 6
4.457 Vistas
Muy buenas,
Ésta es la configuración que buscas. Como bien ha apuntado Jokelnice, se consigue utilizando las funciones de más bajo nivel.
Mensaje 5 de 6
4.418 Vistas
Hola Jokelnice
Como bien dices he puesto la funcion de write to text file de la versión 2013 y ya no me sale la ventana de reemplazar.
Antes estaba usando la versión de LV 8.6 y se ve que el write to text file de esa versión sí que era obligatorio darle a la ventana de reemplace posterior.Pero con la nueva versión no pasa eso aunque sean la misma función.
Gracias a ti y a spelcad por vuestro tiempo.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 6 de 6
4.412 Vistas
