el 07-21-2015 04:48 AM
hola amigo, quisiera guardar datos de labview , desde un boton de front panel, pueder en
diferente formato o en excel,en vez de exportar datos directamente danado el boton derecho- export-export data to excel
muchas gracias por su ayuda.
el 07-22-2015 09:41 AM
Para esta tarea tenemos las siguientes dos opciones:
1.- TDMS (Technical Data Managment Streaming)
Este tipo de archivo es compatible con Excel y lo podemos utilizar de dos maneras muy sencillas: a través de Express VIs o mediante las APIs de TDMS. Para más información, consulta los siguientes enlaces:
The NI TDMS File Format
http://www.ni.com/white-paper/3727/en/
Writing TDM and TDMS Files in LabVIEW
http://www.ni.com/tutorial/9334/en/
Un ejemplo sencillo que ilustra el uso de los archivos TDMS. (Cabe resaltar que dentro del Help--Exampler Finder, también encontrarás ejemplos sobre este tema)
Simultaneously Write and Read TDMS Data To/From The Same File
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7982
2.- La segunda opción es utilizar el LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office, el cual se encuentra incluido en la versión Profesional de LabVIEW.
Revisa el siguiente enlace que incluye una serie de documentos como tutoriales, ejemplos y manuales:
LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office Support Resources
http://sine.ni.com/psp/app/doc/p/id/psp-358/lang/en
Saludos!
Jesús
el 09-21-2015 04:47 AM
Hola Jesús!!!
haber si me explico mejor, lo que estoy haciendo, es medir una parámetro en tiempo real, (es decir que va cambiando a cada momento los datos),
y lo que quiero hacer que con un botón (en el panel frontal) exportar todos los datos a un documento para guardar todo los datos obtenidos (como
por ejemplo en excel ....). En vez de ir a waveform (diagrama de dibujo) y hacer clic en botón derecho e ir a EXPORT/ EXPORT DATA TO EXCEL.
y que se vean todos los datos obtenidos en el diagrama, muchas gracias por todo.
