el 09-05-2009 10:47 AM
Tengo un problema con el graficador EX XY GRAPH cuando voy a graficar dos datos capacidad de un sistema de refrigeración contra temperatura de vaporización no me grafica nada.
Anexo un programa que realice en este caso simulando la capacidad y la temperatura con dos numeric control.
Les agradeceria por su ayuda en la solución de este problema.
el 09-07-2009 09:53 AM
Que tal Daniel;
Cuando estás trabajando con un XY Graph tienes que darle como entrada un cluster que contiene dos arreglos, uno de puntos en X y otro de sus pares en Y. A diferencia del Waveform Chart no va guardando los datos anteriores, por lo que si quieres estar agragando datos continuamente tienes que estarlos agregando al arreglo, para ésto puedes utilizar un shift register. Anexo un VI que ejemplifica más gráficamente lo que explico.
Si utilizas la solución del Shift Register el arreglo se va a seguir llenando infinitamente a menos que pongas una condicioón de llenado o de paro, pero existen algunas otras alternativas que te permiten controlar el tamaño de tu arreglo como la que se muestra en este foro.
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
el 09-07-2009 04:13 PM
HOLA RIALTER:
Te agradeceria si me puedes enviar el ejemplo en el labview de version 8.5 pues es el que tengo......gracias.
Att.. DANIEL
el 09-07-2009 04:22 PM
Que tal Daniel;
Te envío el ejemplo en LV 8.5.
Suerte
el 09-08-2009 02:35 PM
Rialter:
Gracias, fue de mucha ayuda.
Att.
Daniel
