cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
graficacion vertical
HOLA ESTOY HACIENDO UNAS GRAFICAS EN LABVIEW , PERO NECESITO QUE GRAFIQUE VERTICALMENTE  3 VARIABLES.
SI ME PUEDEN COLABORAR CON UN EJEMPLOUN TUTORIAL PARA ROTAR LA GRFICA ... O QUE MODULO O INSTRUMENTO PUEDO UTILIZAR.
GRACIAS.
FABIAN HERNANDEZ
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.847 Vistas
Si pudieras anexar que gráfica estas obteniendo ahorita y como la quisieras, y que tipo de datos son los que estas graficando, si es un arreglo o un solo dato ayudaría para poderte dar una solucíon.
Una opción puede ser utilizar una grafica XY y cambiar los ejes.
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.840 Vistas
ok muchas gracias ...
inicialmente necesitaaria graficar verticalmente el siguiente archivo
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.835 Vistas
El tipo chart es mas dificil de girar, lo que pude encontrar son dos opciones, una es obtener la imagen de la grafica, girarla y desplegarla ya girada, la otra es utilizar una grafica XY y tu hacer la programacion para que parezca como una tipo chart.
Checa este link ahi estan los ejemplos
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=286115&query.id=77158#M286115
Rodrigo Cuenca
www.cidesi.com
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.829 Vistas
