el 04-05-2016 05:09 AM
Escribo para ver si podeis ayudarme amigos:
Lo que me gustaría hacer es tener en una misma grafica la representacion de dos arrays.
El eje X para ambos arrays es el mismo.
Lo que tiene que hacer es coger 30 muestras la gráfica y en la siguiente muestra, la gráfica tiene que empezar con el nuevo array en la posición x=1 pero dejando visualizando las 30 muestras anteriores del array anterior.
no se si me he explicado bien o no se entiende.
Gracias y saludos!!!
el 04-05-2016 05:29 AM
A.Salcedo escribió:Escribo para ver si podeis ayudarme amigos:
Hola:
Tienes que explicarte mejor.
- ¿Son dos gráficas que se representan simultáneamente?
- ¿Es una gráfica que al representarse por segunda vez debe de empezar por el valor x=31 para mantener los 30 valores anteriores?
Te adjunto figura con la representación de dos gráficas simultáneas.
Saludos.-
el 04-05-2016 05:48 AM
Hola @moisan Gracias por contestar de nuevo!
Es una única gráfica que el eje x solo debe de tener 30 valores.
Imaginemos 60 valores, es decir, dos pasadas por la gráfica (al representarse solo 30 valores).
Los primeros 30 valores se representan en la gráfica sin problema.
En el siguiente valor, es decir, el valor 31, se debe de representar en x=1 y eliminar el valor 1 y dejando los 29 ( representados en x=2, x=3.....) valores anteriores del anterior array, el valor 32 se debe de representar en x=2 y eliminar el valor 2 del anterior array y visualizando los 28 valores anteriores (representados en x=3, x=4...), es decir, que la gráfica vaya cambiando encima de los 30 valores que se mostraron anteriormente.
Quizá así quede más claro.
un saludo y gracias !!
el 04-05-2016 07:18 AM
A.Salcedo escribió:Hola @moisan Gracias por contestar de nuevo!
Hola:
Te recomiendo comenzar creando una gráfica de 30 valores de valor 0 (y eje X = 0, 1, ....., 29).
Cada vez que creas un nuevo valor lo reemplazas con la función Replace Array Subset, y vas representando los valores.
Para determinar el orden del dato que quieres modificar, de 0 a 29 puedes utilizar la función Resto de una división (Quotient & Remainder).
Te adjunto figura para mayor aclaración.
Suerte..
el 04-06-2016 02:40 AM
De nuevo muchísimas gracias por ayudarme. Funciona correctamente.
Sabrías si existe la posibilidad de hacer que la gráfica cambie de color cada 30 iteraciones? Es decir, una vez tenemos 30 iteraciones y vuelve a x=1, que esta actualización se realice en otro color, para así poder visualizarlo mejor.
Un saludo y de nuevo muchísimas gracias.
el 04-06-2016 04:19 AM
No. Al ser una gráfica toda ella tiene que tener el mismo color, habría que ir a una solución de dos gráficas en la que una va desapareciendo a medida que va apareciendo la nueva.
Piénsalo, que seguro que es posible.
el 04-06-2016 04:37 AM
Perfecto!!!
Gracias de nuevo!!!!
