el 02-11-2009 03:52 PM
Hola estimados amigos:
Estoy utilizando la version 8.5 de LabVIEW. Una vez colocados los controles y indicadores posiciono una imagen de fondo, para darle un aspecto mas profesional. ¿Es posible fijar la imagen como fondo, para que cuando maximice el programa como máximo se haga tan grando como la imagen y, cuando se minimice aparezcan los scrollbar pero que unicamente dejen desplazarse en el interior de la imagen? o establecer una región como fondo y no salirse de esa zona.
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-11-2009 07:00 PM
Que tal Carlos;
Si estás colocando el fondo como una imagen que puede moverse en el panel frontal puedes dar click secundario sobre la imagen y seleccionar la opción de scale object with pane, al habilitar esta opción, si tu panel frontal cambia de tamaño tu imágen también lo hará. Si por otra parte estás colocando el fondo desde el cuadro de diálogo Pane Properties, que aparece dando click secundario en la barra de desplazamiento del panel frontal y seleccionando properties, puedes seleccionar la opción stretch en el menú desplegable position y de esa manera la imágene estará como fondo siempre y si el panel cambia de tamaño también lo hará tu imágen.
Suerte
