el 07-14-2011 10:43 AM
Estimados tengo la siguiente duda, quisiera saber si es posible extraer datos específicos desde un archivo .txt que no esta estructurado con cierta cantidad de filas y/o columnas, si no que no tiene un orden establecido. Por ejemplo las primeras líneas hablan sobre la descripción de cierto programa robotico, luego viene el código de una secuencia de un robot y al final sale la descripción de los puntos utilizados por el robot. Lo que a mi me interesa es guardar en un registros el valor numérico de esos puntos utilizados y tiene la siguiente estructura.
/POS
P[1]{
GP1:
UF : 2, UT : 1,CONFIG : 'N U T, 0, 0, 0',
X = -1584.548 mm, Y = 2687.219 mm , Z = -373.775 mm,
W = -49.223 deg, P = -59.475 deg, R = 89.934 deg,
E1= 7086.110 mm};
P[2]{
GP1:
X = -1485.951 mm, Y = 2728.530 mm, Z = -398.200 mm,
E1= 7086.110 mm}
En resumen yo de ese archivo txt necesito por ejemplo para el punto P1 el valor de x y z w p r E1.
Agradezco su tiempo
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-15-2011 08:02 AM
Hola.
Hay varias maneras de hacerlo. Te adjunto ejemplo de una posibilidad.
Saludos.
Alipio.
el 07-15-2011 09:56 PM
Gracias amigo pero al abrirlo me arroja un error de conflicto de versiones del Labview yo tengo la 8.6
el 07-16-2011 04:01 AM
Hola.
Va en 8.6
Saludos.
Alipio.
el 07-16-2011 04:47 AM
muchas gracias amigo...se te agradece bastante
Mi Perfil | Privacidad |
Aviso Legal |
Comuníquese con NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Enviar esta página
Enviar esta página
