el 02-17-2015 12:22 PM
Hola buen día, estoy haciendo un proyecto de control de temperatura y de ph en un tanque y pues mientras practicaba con LabVIEW me puse a pensar si es posible que, teniendo diferentes datos en dos o mas tablas de control en el VI, ¿es posible guardar estos datos en diferentes hojas de calculo dentro del mismo documento de EXCEL? y si es posible, ¿Cómo se haría?
Gracias.
el 02-24-2015 01:26 PM
Que tal DalyaJGP,
Si quieres trabajar con archivos Excel, puedes utilizar el Report Generation Toolkit. Este toolikit tiene costo de acuerdo a la siguiente liga, si lo posees está perfecto, en caso contrario te recomiendo que descargues el modo de evaluación y pruebes las características de este toolkit:
LabVIEW Report Generation Toolkit for Microsoft Office
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/209050
Una vez que empieces a trabajar con él, me gustaría que revisaras la siguiente información
Community: Append Data to an Excel Document Every Iteration Using Report Generation Toolkit
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3404
Can I Add New Data to an Existing Excel File Without Erasing Old Data?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EFCE1C25DCE7483E86256CAF00539451?OpenDocument
Extract All Data from Excel Worksheet
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-16042
Write Data Into New Worksheet of Existing Excel Workbook
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-20014
Espero esta información te sea de utilidad. Éxito en el desarrollo de tus aplicaciones.
Saludos!
el 02-24-2015 01:41 PM
Muchísimas gracias por la información.
el 03-04-2018 04:48 PM
Y se puede hacer sin utilizar el tolkit?
el 03-05-2018 03:43 PM
Hola ALANITO11,
Depende de la versión de LabVIEW que tenga, se puede hacer sin el toolkit, como puede ver en este link:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P96xSAC
el 03-06-2018 07:21 AM
Hola Alanito,
Se puede realizar de diversas formas como te han mencionado. Aquí te dejo otro ejemplo de cómo realizar la escritura usando ActiveX:
Excel New Workbook Callback
Para usar el callback anterior tienes que abrir una instancia de Excel y pasar su referencia:
Espero este ejemplo te sea de utilidad.
Saludos.
Luis_CT
