el 09-29-2014 01:47 PM
saludos al foro...
alguien me puede decir cuanta corriente le puedo ingresar al canal analogico de una daq ni usb 6009.
es que le quiero conectar la salida de un transformador de 12 VAC 120 mA y no ***** si pueda hacerlo?
¡Resuelto! Ir a solución.
09-30-2014 02:00 AM - editado 09-30-2014 02:00 AM
No se entiende si la señal por medir es la tensión (esto es, el valor es proporcional a la tensión proporcionada per el transformador) u la corriente (esto es la señal es proporcional a la corriente).
Si es la tensión, simplemente debes poner un partidor de resistencias ya que 12 V son demasiado para la placa (max 10V).
Si es la corriente, no puedes ingresarla directamente a la placa sino que debes poner una resistencia serie y medir la tensión sobre la resistencia. Calcula la resistencia para obtener no más que 10V a la máxima corriente que tienes por medir y pon atención a utilizar una resistencia de potencia adeguata (si se calenta demasiado el valor ohmico cambia).
el 09-30-2014 10:07 AM
en realidad quiero detectar los cruzes por cero de la señal de 120 vAC a 60 hz y habia pensado utilizar un transformador para bajar el voltaje y poderlo ingresar a la tarjeta ni usb 6009 y por software detectar los cruces por cero y hacer un pwm para el control de fase. por que tengo un transformador de 9 vAC a 1.2 A y uno de 12 VAC a 120 mA.
pero no ***** si conecto las salidas de los transformadores direcctamente a las entradas analogicas de la tarjetas la corriente me puedan dañar la tarjeta.
el 10-01-2014 04:19 AM
Bueno, la placa tiene una resistencia de ingreso muy elevata, por lo que va a consumir algunos microamperios solamente. La corriente indicada por el transformador es la máxima que puede dar sin problemas, pero tu no la vas a utilizar por completo.
Puedes utilizar el transformador de 9V de salida sin problemas.
el 10-01-2014 04:32 PM
muchas gracias amo labview y gracias a las personas que estan al pendiente de las dudas y problemas
el 10-17-2014 06:07 PM
hola: alguien me puede ayudar voy a controlar , un led rojo y un infrarrojo polarizado inverzamente, que en 5 segundo prenda el infrarrojo y 3 segundos el led rojo. pero lo quiero controlar o meter voltaje por medio de la daq6009 , que funcio de programacion o un tips que meden para la progrmacion en labview, la cual indica que voy a utilizar temporizador y flancos que prenda y cuando mande una señal baja o alto que el negativo y positivo se inviertan ambas en esos tiempo, espero susu respuesta , gracias
