cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
escribir una funcion en labview que llame a una de simulink
hi,
I would like to know how can I do to write a string on the front panel of Labview and write simultaneously in the Matlab command window.
Thank you
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.762 Vistas
Hola,
Me gustaría saber cómo puedo hacer para escribir una cadena en el panel frontal de LabVIEW y escribir simultáneamente en la ventana de comandos del Matlab.
Gracias
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.758 Vistas
Lo que podrías hacer es realizar un vi que inicialice el teclado y que cuando escriba en MatLab lo tome labVIEW en un string, la otra alternativa puede ser por utilizar el MathScript de labVIEW que trabaja con un MatLAb pero mucho mas pequeño
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.672 Vistas
Sabes como hacer el vi que inicialice el teclado y escribas un string y lo mande a matlab?
Gracias por responder
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.662 Vistas
