el 01-28-2010 01:06 PM
Hola a todos,
espero puedan ayudarme con esto. No se que ocurre.
Saludos y gracias a todos por su ayuda.
el 02-03-2010 10:56 AM
Hola serrano,
En que consiste el problema que estas teniendo?
el 02-04-2010 06:16 AM
Hola sendia,
el problema está cuando le das al run y pones un rango de fechas, le das a obtener datos y no termina de abrir el archivo excel. Aparece en la barra de tareas, pero no se puede ver el archivo. No se por qué pasa. He exo lo mismo con otros archivos y no hay problema. Quizás es algo que yo no veo.
¿Puedes ayudarme?
Saludos
el 02-04-2010 10:58 AM
Hola,
Faltan archivos. Hay VIs que tienes personalizados que no has incluido,como "Abrir excel y hacerlo visible.vi" entre otros. Necesitaría que los adjuntases junto con un excel de ejemplo que pueda abrir... porque sino me va a dar un error.
Espero tu respuesta.
Salu2
el 02-04-2010 12:30 PM
Llevo una hora intentando enviar los archivos, no se si le pasará algo al servidor. Espero ahora pueda.
Saludos
