el 10-14-2010 02:16 AM
Hola
Tengo un problema con las simulaciones de solidworks mediante NI Softmotion,
necesito simular el movimiento de un helicóptero con 2 hélices para mi trabajo de título
comencé con un ejemplo en concreto de la carpeta de LabVIEW
D:\National Instruments\LabVIEW 2009\examples\motion\SoftMotion\SolidWorks CoSimulation\Sorting Machine (SolidWorks Files)\Sorting Machine.SLDASM
Lo hice todo de acuerdo a esta guia http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9566
y al hacer este paso:
Me sale el siguiente error:
Después intente con el ejemplo de la carpeta de Labview:
National Instruments\LabVIEW 2009\examples\motion\SoftMotion\SolidWorks CoSimulation\Sorting Machine (SolidWorks Files)\Crane Structure\Axis1\Axis1-across.SLDASM
Tomando como referencia este video http://www.youtube.com/watch?v=0384hrc0B1Q
y modificando el VI del ejemplo anterior cambiando "Arc Move" por "Line Move" ya que no pude identificar los elementos de la VI del video (minuto 1:07) y me sale el mismo error que antes
Resumiendo los pasos que hago son :
- Abrir un nuevo proyecto en labview.
- Cargar un archivo de solidworks .SLDASM
- En propiedades de MyComputer>Scan Engine activar la opcion "start scan engine on deploy"
- Agregar los Axis.
- En propiedades de los axis activar "Enable Drive on Transition to Active Mode"
- Agregar un Coordinate Space.
- Seleccionar desde el .SLDASM hasta el Coordinate Space y Deploy.
- Crear un VI y correrlo (o cargarlo si ya esta creado).
- Luego activar el Scan Engine.(ahí es donde me sale el error)
Ojala puedan ayudarme con esto para saber que estoy haciendo mal.
gracias desde ya.
Adjunto los archivos que utilice en las 2 pruebas anteriores
PD: tengo Labview 9, con Solidworks 10
(Creo que con todos los módulos necesarios (ni softmotion, solidworks simulation,etc))
el 10-14-2010 09:41 AM
Hola Ulyxxes, te comento que venia siguiendo este tema de reojo pero ya que posteaste esto te comento. Seguí el video de youtube sin problemas hasta el mismo instante de tiempo que te salta el error. Me parece que habría que tener ese vi llamado LABVIEW Motion Control con el que llevan adelante la muestra, me parece que allí también radica tu error, alguna relación labview solidworks no la estas concretando. Estuve buscando pero no lo pude conseguir al vi mencionado anteriormente. Sería bueno que alguien del plantel de National nos oriente. Saludos
el 10-18-2010 07:35 PM
Nececito ayuda urgente me sigue dando problemas esto.
Ahora he intentado con algo mas secillo, abrir uno de los ejemplos de labview
..\LabVIEW 2009\examples\motion\SoftMotion\SolidWorks CoSimulation\Getting Started Linear Motor\Getting Started Linear Motor.lvproj
- SIncronizo el Assembly.
- Cargo y Ejecuto el VI que trae
al correr la simulacion luego de hacer el deploy da el siguente error
el 06-26-2011 08:43 PM
por favor querido amigo, si lo solucionastes dime como, yo tambien estoy hace mas de dos meses con el mismo problema. saludos
06-27-2011 02:20 PM - editado 06-27-2011 02:25 PM
chueco85 la solución al problema era bastante fácil
Problema:
The motion study in your SolidWorks assembly is of an unsupported type. Please activate the SolidWorks Motion add-in and choose "Motion Analysis" as the motion study type.
Solución: solo tienes que ir a opciones después a complementos a continuación sale una lista y allí activar el addon Motion.
en un rato mas escribo una solución mas completa y con una imagen. Saludos
el 06-27-2011 02:29 PM
Luego me dio este error:
The Maximum Step Size configured for this SolidWorks Assembly is greater than or equal to the NI Scan Engine Scan Period.
You cannot increase the Scan Period to more than 10 ms for NI SoftMotion to function correctly
El que tambien solucioné, si alguien tiene el mismo problema postee aqui.
el 06-27-2011 04:51 PM
Hola Ulises!
En la imagen que colocaste es visible una sitiación: La simualción de movimiento con labview solo puede darse si configuras tu Estudio de movimiento de SolidWorks como "Analisis de movimiento", en la imagen lo tienes como "Animación". En el otro problema, te recomiendo que te dirijas a tu project explorer y sobre el icono de solidworks assembly des clic con el botòn derecho en propiedades. Aquì aparecen una serie de opciones para configurar el ensamble, entre ellos està el maximun step el cual siempre aparece como 0.01 y a mi me funciona con 0.001. Pruebalo y me dices si sale otro error.
Saludos!
el 06-28-2011 10:28 AM
GRACIAS , ME FIJO SI PUEDO SOLUCIONARLO Y TE COMUNICO EL RESULTADO DE MI INTENTO
el 08-05-2013 12:06 AM
Hola por favor me puedes comentar como solucionaste el error The Maximum Step Size... no he podido. Gracias
el 08-05-2013 08:39 AM
Hola,
En tu explorador de proyectos identifica el ensamblaje de SolidWorks, en el da clic con el botón derecho y navega a la opción de propiedades. En esa sección identifica las opciónes de paso máximo y mínimo. En el caso del mínimo viene un valor por default de 0.01, este valor necesitas reducirducirlo a 0.001, típicamente esto ocaciona que la exploración sea mas rápida. Necesitas dar clic en ok, implementar e iniciar de nueva cuenta la simulación. Exito con tu aplicación.
Saludos!
