el 10-17-2011 03:58 PM
Hola:
Me aparece el error -201388 y no me deja trabajar conectando modulos. Y me aparece error de dispositivo de red, aunque si estoy conectada a una red sin problemas. Que puedo hacer?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-17-2011 05:57 PM
Hola Irais
El problema lo solucionas de la siguiente manera.
Practicamente tu chasis debe identificar el equipo que al ser por red necesita poner el chasis como reservado antes de poder realizar alguna medicion. Asegurate de tener el MAX mas actualizado y de descargar el firmware mas actual de tu dispositivo. Teniendo esto , hay que reservar el chassis de tu cDAQ dandole click al boton de reserve y espera a que se carguen y descarguen los drivers. Has la prueba primero dando clic en el boton, sino funciona descarga el firmware.
El firmware lo encuentras en esta liga:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2626/lang/es
Y los pasos para instalarlo se encuentran aqui
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/12778
Saludos
el 10-25-2011 09:30 PM
Muchas gracias por la solución que me has enviado. Me ha servido de maravilla.
Saludos.
