el 07-19-2014 01:57 PM
En mi programa existi'o una tarea que se llam'o "volt_1" ahora quiero crear una tarea llamada "Medidas_sensores" que contendria una entrada "volt_1", pero LabVIEW no lo permite indicando el error 200918 a causa de que en el espacio de trabajo ya existe una tarea con ese nombre.
Error -200918 occurred at DAQ Assistant
Possible Reason(s):
Measurements: Global channel name specified is already used for a task in the Data Neighborhood. NI-DAQmx does not support overlapping task and global channel names.
Select a different name.
Entonces yo quiero eliminar la tarea existente llamada "volt_1" y no encuentro la forma de hacerlo. ¿cu´al es la forma de hacerlo?
Gracias, Fernando
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-21-2014 03:19 AM
Yo creo que no existió en tu programa sino que fue almacenata en el MAX (Measurement and Automation Explorer).
Puedes intentar hacer así: abres el MAX (lo encuentras an el menu de inicio, posiblemente dentro de la carpeta National Instruments), abres Data Neighborhood, abres NI-DAQmx Tasks, le das click derecho en el nombre de la tarea que quieres cancelar y seleccionas Delete en el menu. Algo así:
el 07-21-2014 12:52 PM
Roberto, muchas gracias por tu respuesta, hasta dentro de unos días no voy a poder probar lo que propones como solución.
Muy amable, saludos
Fernando
el 07-30-2014 03:41 PM
Roberto: ¡ por fin pude probar lo que has sugerido, y LOGRÉ mi objetivo !
Una pequeñísima dificultad me surgió al buscar MAX en el Menú de inicio. Efectivamente estaba en la carpeta "National Instruments", pero figura como "Measurement & Automation"
Muchas gracias nuevamente,
saludos
Fernando
