cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
error 1 Read from measurement file con archivo pesado
Hola,
estoy intentando leer un archivo .lvm pero obtengo el Error 1. Esto ocurre cuando ejecuto un archivo concreto el cual es demasiado pesado (por adquirir a alta frecuencia por error). ¿Puede ser ese el problema?¿Tiene solución?
Muchas gracias y un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.660 Vistas
Buenas Tardes TXL,
No estoy seguro si el tamaño del archivo pueda ser el problema, sin embargo, como tu comentas que solo tienes problemas con este archivo hay algunas cosas que podemos intentar.
Primero que nada, me imagino que no es el problema, pero no hay que pasar por alto modificar el nombre del archivo a ver si eso es el problema. (En su defecto nombrar uno igual con menos información).
Otra cosa que podemos intentar es agregar un Header al archivo, ya que a veces algunos de nuestros softwares intentan leer información de la longitud del archivo antes de abrirlo. Probablemente esto nos pueda ayudar.
Si aun no se ha resuelto el problema, podemos intentar dividir el archivo a ver si lo podemos leer cuando contiene menos información.
Dime como te fue con estos pasos para tratar de encontrar que es lo que está pasando,
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.621 Vistas
Hola, TXL,
el tamaño del archivo sí influye en el proceso de lectura. Si es muy grande, no vas a poder abrirlo.El mismo error ocurre para el proceso de lectura como puedes ver en el siguiente enlace:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/83D129660BC440DC8625769B008265B1?OpenDocument
En general, puedes ver información respecto a los tamaños de archivo en los siguientes enlaces:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E9CF1B2DF6E35ABB8625715E00544FDD?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/07227F8B6D29283B86256CB1008329BC?OpenDocument
Si tienes que escribir una gran cantidad de datos o grabar durante mucho tiempo, mi consejo es que lo hagas en varios archivos más manejables.
Espero que te resulte de utilidad.
Saludos.
Jesús.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.604 Vistas
