cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
el servidor no soporta paneles remotos
estoy tratando de ingresar a un archivo html que contiene un .vi y la subi a mi sitio web, la primeravez me solicito instalar un plug in o un active x o complemento de national instrument. lo instalo normal. y ahora me muestra que el servidor no soporta paneles remotos.
Alguien me podria ayudar indicandome si es problema de mi sitio web. trabaje con datasocket, el web server, labvnc y nada cuando va a brirlo el erros se presenta.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
3.711 Vistas
Que tal Alexander007;
Te envío un documento en el que se explican algunas de las posibles razones por las cuales te aparece el mensaje.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C23EF1551D8C52ED86256B140073EE2E?OpenDocument
Espero que la información te sea de ayuda.
Suerte
Francisco Arellano
National Instruments Mexico
Field Systems Engineer - Energy Segment
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.694 Vistas
ok gracias si fue de ayuda esa informacion. el problema estaba en el codigo html que no le indique la ip del servidorAhora me surgio otro inconveniente. yo si puedo acceder desde mi pagina web pero en el mismo equipo donde esta el panel es decir en el servidor.
y cuando trato de acceder desde otro equipo no carga y dice que cerro la conexion.
Alguna sugerencia?
el firewal lo desactice, quite el antivirus. para hacer pruebas y nada.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
3.681 Vistas
Para poder ver tu Remote Front Panel en otra PC tienes que tener el Web Server habilitado y cumplir con algunas otras caracteríasticas, te envío un documento en el que se mencionan.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A4915E8E1271951086256B22005C2CAB?OpenDocument
Suerte
Francisco Arellano
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 6
3.588 Vistas
Que tal amigo, estoy trabajando en un proyecto con labview muy parecido al que estuviste haciendo, tambien me aparece el error ''server does not support panel remotes'', te agradeceria que me ayudaras a saber como hiciste para indicarle la ip del servidor al codigo html que genara labview, ya que lo he intentado pero no funciona. Gracias por su atencion
0 kudos
Mensaje 5 de 6
3.200 Vistas
Hola Duvan;
Te recomiendo verifiques la siguiente liga en la que hay instrucciones paso a paso para lograr la comunicación
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 6 de 6
3.016 Vistas
